Колеги май май аз съм за бой че ви занимавам с глупости, сега разгледах книжките и се оказа че съм в някаква заблуда. Бях останал с впечатление че всичките плеари на 159 четаът mp3 ама май май не е така. Моя по картата с кода е модел Alfa 939 CD и сер.ном. BP630278158466 . След ровене се оказа че има няколко модела плеари като след модела има и някакви абривиатури като cd/mp3 или CD sb05 и тн. който при мен ги няма. Не можах да намеря инфо какво точно чете този плеар но явно съм се подвел от съществуващия надпис на дисплея ,mp3, . Ще извинявате за темата но не ми даваше мира че не мога да го накарам да тръгне. Ако някой може да го провери по серииния номер ще е ок да знам какво точно представлява плеара, защото в сайта radio code не ми излезна този модел с този сериен номер.
Запис на mp3 диск на алфа 159
Първоначално публикувано от Dimitar Antonov Покажи съобщениеКолеги май май аз съм за бой че ви занимавам с глупости, сега разгледах книжките и се оказа че съм в някаква заблуда. Бях останал с впечатление че всичките плеари на 159 четаът mp3 ама май май не е така. Моя по картата с кода е модел Alfa 939 CD и сер.ном. BP630278158466 . След ровене се оказа че има няколко модела плеари като след модела има и някакви абривиатури като cd/mp3 или CD sb05 и тн. който при мен ги няма. Не можах да намеря инфо какво точно чете този плеар но явно съм се подвел от съществуващия надпис на дисплея ,mp3, . Ще извинявате за темата но не ми даваше мира че не мога да го накарам да тръгне. Ако някой може да го провери по серииния номер ще е ок да знам какво точно представлява плеара, защото в сайта radio code не ми излезна този модел с този сериен номер.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от eproHD Покажи съобщениеОтпред под отвора дето се пъха диска пише ли mp3 ?
Не мога да потвърдя за твоя, но съм виждал на 159 под отвора дето се пъха диска надпис mp3.Така,че май нямаш тази опция (екстра)Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от eproHD Покажи съобщениеНе мога да потвърдя за твоя, но съм виждал на 159 под отвора дето се пъха диска надпис mp3.Така,че май нямаш тази опция (екстра)
Благодаря на всички който се включиха в темата
1. Има писано за CD player на 159-ката, но не сте го намерили.Дори е подробно обяснено как да се правят записите :
А) за CD четеца
и
Б) за CDC - CD changer-a .Има разлика както в наименоването, така и броя песни/записи, а също и в начина им на запис.
В тази тема ако четете внимателно, последователно и подробно има обяснено как да се направи запис, така че да може да се плейва/възпройзвежда от CD player-а на 159-ката: http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=77687
2. CD -то вътре в купето няма начин да не чете МП3-ки.То ако това не чете и възпроизвежда какво друго ще чете и възпроизвежда?!!
3. Трето да добавя и аз- преди 10-на дни си правих записи на CD - maxel или подобна марка бяха, от най-евтините = 40 стотинки бройката/ 750MB.
Аз винаги си записвам с моята програма от лаптопа която е законна/лицензирана и ми е дошла заедно с лаптопа- Easy Media Creator 10 LJ .
Лаптопа е купен 2010 год. май месец.
С BluRay четец +DVD четец/записвачка +CD четец/записвачка. Комбинарано устройство е.
Как записвам:
Има два варианта:
-Първият е на "Audio CD" програма/режим - за този пише че е универсален и тръгва на всеки един CD payer. Вярно е тръгва - проблемът е че самата програма наименова всяка една отделна песен като TRACK 1, TRACK 2 и така докато успее да запълни диска, като
Вторият проблем е че този начин заема много място, защото оставя вероятно по-големи празнини и заема повече място при запис, поради което съм успял на един диск да запиша максимум 18 песни ...
Този начин на запис го чете и CD-то вътре в купето(аз съм със преди фейслифтовата/старата навигация, но е ъпдейтната до последната софтуерна версия), чете го и CD чейнджъра в багажника.
Чейнджъра събира мисля 12 диска.
Моят за сега съм го екипирал само с CD 2 диска, за повече ме мързи да записвам
Този начин на запис го чете и CD-то в купето и Чейнджъра в багажника(отново да повторя за неразбралите).
Другият начин на запис с тази програма е в режим "Jukebox Disc" - По този начин както му зададете като ред на запис отделните песни, така ги записва на диска.
По този начин могат да се запишат на един диск до 99 песни.На всички песни им записва изпълнителя-певец(името), както и името на песента.От аудиото на колата, включително от ръчката за чистачките мисля може да се сменя дали да изобразява името на певеца или името на песента, дължината на песента и колко време е възпроизведено от песента и остава до края или от колко време свири дискът с песните.
Изобщо вторият начин на запис показва всичката информация на екрана на навигацията или екранчето между скоростомер и оборотомер - по избор и желание на водача.
Проблемът на записа тип Jukebox Disc е че CD чейнджъра не вижда нито една песен и съответно според него няма записано нищо ...
Сложил съм два диска в CD чейнджъра- един записан като AUDIO CD и вторият като Jukebox Disc - независимо от положението/реда им като дискове в кутията на Чейнджъра, CDC вижда само и единствено диска записан като AUDIO CD.
И да завърша - записвайте CD дисковете си на най-много четвърта скорост.На 8-ма скорост или по-висока може да ги види, а може и да не ги види и да изпише ERROR.
Аз моите дискове ги записвам най-много на 4-та скорост.
Преди 2 години приблизително записвах карти за навигацията и без да зная оставих по дефолт записващата програма и тя ги беше записала на х8 скорост.Резултатът беше "грешка". След това повторих записът, но на 4-та скорост и започна да чете и да вижда картите на навигацията ...
Аудио системата на 159-ката не ми е известно да чете DVD, така че не купувайте и не записвайте на DVD дискове -винаги ви дава грешка- просто не може да ги чете.Alfa Romeo 159 2.4 JTDm -200 алфистки коня+ 30/40/ до 50 тунинговани коня
Рацер, CD аудио форматът няма файловата структура от която компютрите "разбират".
А за да могат да боравят с него, първо го преобразуват във файлове. Това действие се нарича CD - rip. Причината заради която не можеш да записваш голям брой песни в такъв формат е в това, че след като това реално не са файлове, не подлежат и на никакви алгоритми за компресия, какъвто "продукт" е например MP3.Last edited by ecotronic; d.m.y г., 20:04.
Аз ползвам CD changer emulator, който е включено към изхода за CD Changer-a. Подобен е на този: USB SD AUX adapter. Правиш на една флашка 10 папки всяка с до 100 MP3-ки и си готов...Last edited by ivan_petkov_stz; d.m.y г., 20:24.Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06
Alfa Romeo 33 1.5 90hp 85
Ex: Alfa Romeo 156 1.8TS
Първоначално публикувано от alfa racer GTA Покажи съобщение1. Има писано за CD player на 159-ката, но не сте го намерили.Дори е подробно обяснено как да се правят записите :
А) за CD четеца
и
Как записвам:
Има два варианта:
ОФ-ф-ф-ф...
чети повече:Плеъра има една особеност, свързана със заводската система на колата - Поддържа макс. 10 папки с файлове и във всяка папка може да има макс. 100 песни. Това прави 1000 песни макс. което според мен е предостатъчно. Друго условие е папките задължително да са с имена CD01, CD02 ... CD10, a не произволни. След това от менюто на навигацията може да си преименувате всяка папка както ви е удобно. Имената на файловете нямат значение. Ето пример:
А за да могат да боравят с него, първо го преобразуват във файлове. Това действие се нарича CD - rip. Причината заради която не можеш да записваш голям брой песни в такъв формат е в това, че след като това реално не са файлове, не подлежат и на никакви алгоритми за компресия, какъвто "продукт" е например MP3.:
Първоначално публикувано от bobi_kz Покажи съобщениеТова CD ще чете ли mp3?
https://postimg.org/image/9wqr5puu7/'08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S *
Ex -'98 Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Ex - '93 Alfa Romeo 33 1,7 I.E, Ex - '90 Alfa Romeo 33 1,5 I.E
